Réparation carbone
Re: Reparation cadres carbone
Messagede le roux » Mer 16 Mar 2011 15:03
moi aussi je pense qu'il faut utiliser un embout de cable en alu et pas en plastique.
si cela ne fonctionne pas je serais d'avis de faire sauter ton embout de cadre à l'avant et de mettre une gaine de frein tout du long en la faisant passer dans le cadre.
Eric
le roux
Images: 4
Messagede olisav29 » Jeu 17 Mar 2011 20:47
Si j'interprète bien les photos c'est le "fond" du logement dans le cadre qui s'est agrandi ou pire qui s'est cisaillé? Du coup la gaine "rentre" dans le cadre lors du freinage?
Entre les 2 logements dans le cadre tu dois avoir un tube dans lequel passe un liner, voire un tube seul qui guide le câble?
Dans ce cas 2 solutions:
- Celle d'Eric, tu vires tout, du reperce les embouts à 5,5 et tu passe une grande gaine... dommage pour la rigidité (une grande longueur de gaine se comprimera d'avantage sous l'effort de freinage que 2 portions plus courte)
- Tu perce l'embout endommagé pour rattraper le tube interne avec une pièce en alu faite au tour, sur mesure, épaulé à l'extérieure pour reprendre les efforts de freinage sur le cadre comme à l'origine.
Bon courage
Sportivement
olisav29
Messagede RBA69 » Lun 28 Mar 2011 19:39
Une des vis de mon troisième plateau s'étant desserrée, elle a, au passage, rayée mon cadre au-dessus du boitier de pédalier (voir photos). Je précise que je n'ai pas forcé sur le pédalier et que j'ai arrêté dès que j'ai senti une résistance (pas assez tôt pour éviter de tout rayer).
Je me tourne donc vers les experts pour avoir quelques conseils.
A priori, seul le vernis a été touché, mais comment en être sûr ? La surface ne semble pas "molle"...
Est-il possible que le carbone ait été "compressé/enfoncé" ? Voir zone 3 sur la photo 2. J'ai un gros doute quant au fait que le carbone puisse être "enfoncé" mais je pose la question pour m'en assurer.
Comment savoir si le carbone est à nu ? Zones 1, 2 ou 4 ?
Si je procède à une réparation minime, est-ce que je perds le bénéfice de la garantie ? Le cas échéant, dois-je m'adresser au SAV pour la réparation ?
Je pensais utiliser la technique préconisée page précédente par attack (ponçage, colle epoxy bi-composants, ponçage, vernis) mais ne vais-je pas avoir une sur-épaisseur par rapport au reste vernis ? Le vernis à ongles peut-il s'envisager ? Si oui, n'est-ce pas suffisant pour combler la rayure et essayer d'égaliser par rapport au reste du vernis ? Si je ne ponce pas avant vernissage, quel sera le résultat ?
Je crois avoir libérer mon esprit de toutes les questions que je me posais et je remercie par avance ceux qui auront lu jusqu'au bout et encore plus ceux qui auront le courage de répondre, totalement ou partiellement ;)
Photo 1
Photo 2
RBA69
Messagede krauss-country » Mar 29 Mar 2011 18:35
Ma question est simple, est-ce possible de réparer mon cadre ?
Le dérailleur à eu un choc, il c'est prit dans les rayons et la pate de cadre c'est cassée et en même temps une partie du cadre.
La suite en images :
Merci d'avance !
krauss-country
Messagede MIMI 25 » Mar 29 Mar 2011 19:05
Quelle est la marque du cadre et peux tu avoir une nouvelle patte via le SAV si oui c'est très certainement réparable.
Voir les cycles Noel
WWW.cyclesnoel.fr
Messagede krauss-country » Mer 30 Mar 2011 21:02
C'est un Bianchi 928 T-cube (modèle 2008) mais acheté neuf il y a peu.
Je n'ai pas encore contacté le SAV pour savoir si je sais avoir une nouvelle patte, je vais le faire demain pour en savoir plus.
Merci de ta réponse ;)
krauss-country
Messagede $eboss » Dim 3 Avr 2011 16:17
Je souhaite réparer un rail d'une selle slr C64, qui est fissuré sur la longueur (donc pas cassé)
quel type de résine utilisé?
$eboss
Messagede $eboss » Dim 3 Avr 2011 16:34
sans écarter à la main:
en écartant avec la main:
$eboss
Messagede attack » Dim 3 Avr 2011 18:53
colle epoxy bi-composant (araldite)
attack
Messagede $eboss » Dim 3 Avr 2011 21:23
thx attack!
vais aller à Leroy Merlin pour bricoler ça demain soir ;)
$eboss
Messagede xth » Dim 3 Avr 2011 21:42
$eboss a écrit:thx attack!
Avec ça ça va tenir :
en tube bi-composant "Pro Epoxy" PATTEX ou une araldite. Penses à prendre un serre joint en plus. Ca va tenir sans soucis
Sinon résine liquide avec durcisseur (le plus solide) mais les pots sont un peu gros pour ce qu'il te faut.
Bref, pour moins de 10€ et quelques grammes de plus, la selle repart.
xth
Messagede $eboss » Dim 3 Avr 2011 21:43
Je pense même, sans rien mettre ça tient vu que les rails sont par la suite bridé par la coquille et les crochets! mais je la répare pour etre tranquille!
je vais mettre 2 rilsans, bien serrés ;)
$eboss
Messagede xth » Dim 3 Avr 2011 21:47
$eboss a écrit:Je pense même, sans rien mettre ça tient vu que les rails sont par la suite bridé par la coquille et les crochets! mais je la répare pour etre tranquille!
Ouai ça marche aussi.
Mais la colle bi composant, c'est moins de 9€ chez leroy merlin donc autant réparer proprement le rail.
Pour la résine polyester en général c'est un poil plus de 11€ avec durcisseur et surtout en pot de 250g qui ne vont pas vraiment te servir
xth
Re: CERVELO R3sl - New selle Fisik Antares 00
Messagede freds2001 » Ven 22 Avr 2011 20:34
bonjour,
je vous envoie ce mail car j'ai un soucis avec mon cervelo R3,
en effet je viens de m'apercevoir qu'il y a une fissure au niveau de la boite de pédalier.
puis je continuer à rouler comme ça ou faut il que je vous le retourne rapidement?
merci de votre réponse... ;)
freds2001
Messagede MIMI 25 » Ven 22 Avr 2011 21:19
freds2001 a écrit:bonjour,
Que veux-tu que nous fassions avec ton cadre?
Tu l'envois à qui?
Messagede freds2001 » Ven 22 Avr 2011 22:31
sympa la solidarité MIMI :shock:
J'aurais bien voulu envoyé la photo à qui voudrait bien regarder et me dire ce qu'il en pense, c'est tout
si tu serais dans la même situation que moi, peut etre que tu serait content que quelqu'un puisse t'aider ou te renseigner sur un problème comme celui-ci et arrêtons d'être: chacun pour sa gueule!!
changons ces mentalités pourries, la société d’aujourd’hui l'est bien assez comme ça :|
freds2001
Messagede hugo » Ven 22 Avr 2011 22:45
En meme temps ça peut etre une petite fissure de vernis ou de peinture ou carrément un trou dans ta boite, on peut pas t'aider :?
Messagede HBS » Ven 22 Avr 2011 22:46
Mimi ne fait que relever ce que tu écris : puis je continuer à rouler comme ça ou faut il que je vous le retourne rapidement ?
A qui t'adresses-tu et à qui veux tu retourner ton cadre ? c'est ambigu !
Je pense que tu te trompes sur les propos de Mimi qui, par ailleurs, n'est pas avare de conseils et de bons tuyaux...
La fonction crée l'outil...
HBS
Messagede freds2001 » Sam 23 Avr 2011 19:58
ça y est je crois que j'ai réussi à uploader les photos :roll:
voici les deux liens pour visualiser les photos du boitier du cervelo
http://img576.imageshack.us/i/photogz.jpg/
http://img51.imageshack.us/f/photo1xba.jpg/
voilà ;)
freds2001
Messagede charmette1261 » Sam 23 Avr 2011 20:15
vois directement chez qui tu as acheté ton cadre ;) tu peux rouler avec mais un retour au sav ne fera pas de mal...
charmette1261
Messagede MIMI 25 » Sam 23 Avr 2011 20:24
Difficile de juger sur ces photos mais comme la boite de pédalier n'est pas enmanchée dans les bases(pour gagner quelques grammes :roll: ),le doute subsiste,il y a peut-être un début de décollement?
Messagede patatrice » Lun 25 Avr 2011 10:42
Roule, ne t'inquiète pas. :lol:
Cette zone est gavée de mastic de finition, c'est très surement lui qui bouge et qui a fait craquer la peinture, rien de plus.
Il n'y a aucun autre collage dans cette zone que ceux des inserts boitier de pédalier.
La finition esthétique de ce collage est faite par du mastic qui n'est pas armé(de fibres) et par conséquent moins élastique que le reste du cadre, donc, ça craque, ça fendille, mais la structure du vélo n'est pas touchée.
Comme c'est simplement un défaut esthétique, c'est rarement couvert par la garantie. :(
patatrice
Messagede khan57 » Lun 25 Avr 2011 11:16
Même avis que Patatrice, j'ai exactement le même souci de peinture sur mon R3 (côté pédalier),
après vérification, il n'y a pas d'évolution notable, il s'agit simplement d'une différence d'élasticité des matériaux qui engendre ces petits problèmes aspect.
Bonne journée.
Stéphane
khan57
Messagede ktm » Lun 25 Avr 2011 18:09
Sur mon vtt,j'ai la meme fissure,et,ça fait 3 ans que je roule comme cela,pas de souci.
JE SUIS DE BONNE HUMEUR !
ktm
Messagede freds2001 » Mar 26 Avr 2011 02:31
c'est bien ce que je pensais,ça me rassure parce que j'ai encore regardé depuis ces dernières sorties et ça n'a pas bougé, la fissure est restée pareil.
merci à vous ;)
freds2001
Messagede luzzi » Mar 3 Mai 2011 14:50
Dis-moi Attack,
j'ai un cadre de vtt en carbone peint en noir. Au niveau de la douille de direction et avec le frottement des gaines, le vernis part.... Peut-on remettre du vernis directement, sous quelle forme, un lien @ pour le produit miracle ????
Merci ;)
luzzi
Messagede attack » Mar 3 Mai 2011 20:26
Oui tu peux remettre directement du vernis
tu ponces un peu avant au grain 1000 à l'eau pour que ça accroche
Ensuite vernis brillant que tu trouves a Norauto pour les voitures c'est nickel
attack
Messagede christian 91470 » Mar 3 Mai 2011 20:34
Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour exposer mon cas :oops:
Dimanche j'ai posé mon 586 contre un abri bus le temps de dépanner un gars avec nous (crevaison)
Soudain coup de vent et crack le look qui tombe au sol et je me retrouve avec un méga poc sur le haut du cadre :o
Mon velociste me dit que c'est rien mais impossible pour moi de rouler avec mon vélo comme ça ...
Avant d'envisager de le revendre en l'état je cherche une personne qui touche pour me faire une opération cosmétique sur le cadre.
Une petite photo et merci pour vos réponses.
christian 91470
Messagede christian 91470 » Mar 3 Mai 2011 20:55
Au fait je suis à Limours dans l'Essonne ( voir ma présentation rapide)
christian 91470
Messagede patatrice » Mer 4 Mai 2011 06:09
Oui, c'est cosmétique, le plus simple c'est de trouver un carrossier sympa qui fera une retouche.
patatrice
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, Romdaso et 32 invités
