Micki a écrit:Salut !
J'aimerais me racheter un vélo mais j'hésite entre 3 modèles :
Le Kuota KOM , Le Simplon Pavo et le Canyon F10.
Il seront montés avec des roues ritchey de 58mm en carbone pour la compétition.
Si jamais je mesure 1m63 et je pèse 58kg.
Que me conseillez-vous comme modèle ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
LewOlive a écrit:Micki a écrit:Salut !
Merci d'avance !
A la limite, le cadre n'a que peu d'importance quand je vois les roues que tu veux monter et ton gabarit. Les ritchey, ce sont des jantes zipp ?
A moins d'être un coureur très puissant chez les pros ou en 1ère caté, je vois mal ce que tu fais avec des roues de 58mm de profil... même si ta région est toute plate. Les Zipp ont beau être légères, leur modèle en 58mm reste lourd en périphérie, et il y a mieux, presque aussi aérodynamique et beaucoup plus facile à emmener pour moins cher.
Courant surtout sur le plat mais faisant 80kg et étant en 1ère caté, je pense que si j'avais le choix des roues dans cette gamme, je ne courrais que 5 jours par an maxi avec un tel profil. Le reste du temps, je pense qu'il faut trouver un profil de moins de 50mm, voire des jantes plates (EC90 SLX, hyperon, kom...).
Avec ton gabarit c'est d'autant plus flagrant, même si je conçois qu'un grimpeur avec des rouesde 59mm de profil, ça peut avoir de l'allure.
Enfin, c'est toi qui vois, je privilégie d'abord le rendement, quitte à corriger l'esthétique ensuite.
Aussi léger soit ton cadre, tu ne regagneras pas toute l'inertie à fournir avec de telles roues.
A chaque roue son terrain de prédilection, les 58mm, c'est le must pour les criteriums dans les roues, sans relance à plus de 44kmh de moyenne, ce qui limite quand même leur usage.
Pour info, je trouve que mes lew en 46mm sont au moins aussi performantes aérodynamiquement que des zipp en 58mm.
Moi aussi j'aimerais rouler avec des roues tape à l'oeil, mais si c'est pour perdre 3s à chaque relance, non merci.
J'espère que tu trouveras quelqu'un pour te conseiller le cadre, mais pour les roues, cela semble évident, tu es à côté de la plaque... sauf si les jantes Ritchey font moins de 300g.
benj' !!!! a écrit:LewOlive a écrit:Micki a écrit:Salut !
Merci d'avance !
l roi des légendes urbaines de pimpin malgré ton "niveau" tu dis n'importe quoi :"perdre 3s" etc etc..............
Merci pour la poilade ,Benj'
Merci d'avance !
jeffmla a écrit:est tu sur que si tu prends des 404 a boyaux qui font 1250g tu perds 3s en relance par rapport a des mavic Akium a jantes bien plates ?
LewOlive a écrit:Tu as ton bac ? Car tu sais, ça suffit pour comprendre que EC=0,5*mv²
Etienne a écrit:LewOlive a écrit:Tu as ton bac ? Car tu sais, ça suffit pour comprendre que EC=0,5*mv²
Sauf que l'EC ne décrit pas correctement l'énergie développée par le cycliste, pour lequel l'effet aérodynamique est prédominant dans bien des cas, puis vient l'effet de la gravitéEt l'énergie cinétique à gagner à chaque accélération, tu en fais quoi ? SUr beaucoup de courses de clochers, ce sont les relances qui font la différence, plus que la faculté à pénétrer dans l'air.
Par ailleurs, cette équation laisserait penser que le poids de roues, en périphérie notamment, n'a pas plus d'importance qu'ailleurs sur le vélo ... ce qui n'est pas une réalité... de surcroît, celà va à l'encontre de tes propres arguments
Tu ne crois pas que l'énergie cinétique est seulement soumise à l'ensemble vélo+coureur ?En réalité tu peux appliquer et décomposer l'EC sur chaque partie du vélo, et tu noteras que l'énergie de rotation est à ajouter aux calculs d'énergie cinétique de translation
En bref : il ne suffit pas d'avoir son bac pour comprendre les enjeux énergétiques de la pratique cycliste
Herminator a écrit:Je ne veux pas revenir sur une polémique etc...
Mais comme tu le dis, cela dépend du profil et des choix de jantes " larges " que tu utilises...
J'utilisais des zipp 404 boyau et en comparaison à une jante dite basse classique je ne trouvais pas de difficulté dans les relances et même dans les courses cyclistes...
Pour dire vu mon utilisation j'ai même pris une 90mm à l'arrière et une 50 à l'avant et encore là en comparant avec des neutrons et des ksyrium ES je ne vois de grandes différences à la relance vu le poids des jantes carbones en périphérie qui à boyau est asez faible malgré le profil....
Le mieux est encore de reprendre les différents tests de adrien par exemple ou de l'acheteur cycliste![]()
mais rien ne vaut le test personnel et sa propre recherche pour trouver la roue qui convient.. c'est tellement dépendant de la pratique, du style de pédalage, du profil des courses ou entrainements faits etc....
Enfin pour revenir au sujet initial ta question est trop vague... pratique, puissance dévelopée, profil de parcours, technique de pédalage etc... pour pouvoir te donner une réponse qui va être orienté technique et non pas esthétique ce qui est tu en conviendra très personnel
585nico a écrit:tu sais Lewolive, il y a ceux qui sont " m'as tu vu ? " et ceux qui sont " mon vélo est meilleur que le tiens ".
Tu n'aura jamais le dernier le mot car personne n'est du même avis.
Mais je partage totalement ta pensée, un paire de Lew à 950g assez sobre m'irai mieux qu'une paire de 404 de 58mm![]()
Micki a écrit:timtri13 a écrit:et sinon vous lui conseillez quoi![]()
le kom ,le pavo ou le f10![]()
ok je
sportivement timtri13
Merci.......
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
