Le post des Specialized S-Works (Stump, Epic, 26 & 29'')
Re: Specialized S works 2011
Messagede beb » Sam 2 Avr 2011 18:51
boude a écrit:XTXalex, pour ton problème de disque, ce n'est pas un problème, il te suffit de mettre deux entretoises de 10mm sur chaque vis.
C'est le montage retenu par Specialized pour les EPIC 2011 (disque 140mm pour les tailles XS et M, et 160mm à partir de la taille L).
Poids de la paire 13grs.
Je roule ainsi et aucun problème.
un petit lien!!
je trouve pas les entretoises
LE TWIN DE FRED
beb
Messagede boude » Dim 3 Avr 2011 07:10
De mémoire A2Z ou Ashima ;)
http://www.a-velo.fr/
http://www.facebook.com/pages/A-Velo/246238732160733
boude
Messagede XTCalex » Dim 3 Avr 2011 11:02
XTCalex
Messagede beb » Dim 3 Avr 2011 20:00
XTCalex a écrit:http://www.mtbikers.com/StoreFront/fr/product/a2z-adaptateur-postmount-20-mm/A2DFDPMF180/
Mais j'ai préféré mettre un disque de 140mm :mrgreen:
j'ai déja fait un montage en 140 avec des hope, bof bof le freinage.
donc 160 av/ar
LE TWIN DE FRED
beb
Messagede merino » Lun 4 Avr 2011 12:39
une fois bloque 140 ou 160 c'est pareil, de plus les moto ou les voitures ont bien des disques plus petit a arriere
merino
Messagede sparkltd » Lun 4 Avr 2011 14:25
Je confirme, j'ai dû moi aussi passer en 140 mm lors de l'achat de mon HT 2011. La différence est minime, en tout cas en Hope. C'est peut-être plus flagrant avec un frein plus On/Off.
Spark LTD
www.moilutin-cycles.com
sparkltd
Messagede XTCalex » Lun 4 Avr 2011 18:33
sparkltd a écrit:Je confirme, j'ai dû moi aussi passer en 140 mm lors de l'achat de mon HT 2011. La différence est minime, en tout cas en Hope. C'est peut-être plus flagrant avec un frein plus On/Off.
Du moment que j'arrive à bloquer la roue à l'arrière ça me va aussi ;)
Quelqu'un connait l'entraxe des plateaux à monter sur l'étoile SRAM pour le pédalier S-Works ?
XTCalex
Messagede boude » Lun 4 Avr 2011 19:29
L'étoile Sram est un étoile XX, donc voir le XX
Les deux autres étoiles (double ou triple) sont des étoiles Specialized.
boude
Messagede Jefazzo » Mar 5 Avr 2011 16:30
C'est ça, sur l'étoile XX c'est du spécifique XX avec entraxe en 80/120... super :roll:
Quelqu'un pourrait me confirmer que les manivelles S-Works sont bien livrées avec les roulements et tout le nécessaire en PFBB30 pour les monter sur le cadre S-Works HT 2011 :?:
C'est que ça devient compliqué tous ces "standard" de boitier de pédalier :!: :!: :shock:
Jefazzo
Messagede sparkltd » Mar 5 Avr 2011 16:35
Je peux te confirmer que le kit pédalier S-Works comprend les roulements et outils de montage.
Spark LTD
sparkltd
Messagede boude » Mar 5 Avr 2011 19:01
Le pédalier est livré avec les roulements et les joints mais sans outil !
Les outils sont en plus moyennant un prix très cher.
Les bagues PFBB30 sont également livrées avec le pédalier.
Bref tu as tout le matériel sans les outils :
> clé torx 45 pour le serrage de l'axe des manivelles
> clé spécialized pour démonter l'étoile
boude
Messagede sparkltd » Mar 5 Avr 2011 19:41
Mon vélociste est vraiment sympa alors, parce que la douille torx m'a été fournie. Enfin, pas de quoi en faire un fromage.
Spark LTD
sparkltd
Messagede Jefazzo » Mar 5 Avr 2011 21:09
OK OK merci pour ces réponses claires et rapides,
les outils j'ai ce qu'il me faut (ou je me débrouillerai) c'était surtout les roulements et les bagues/joints PF30 etc qui m'intéressait ;)
Jefazzo
Messagede beb » Mer 20 Avr 2011 18:55
1 question sur le boitier de pedalier OS fit 30,
quel boitier pour ce cadre?
j'ai monté mon lightning sl en BB 30, pas possible......
j'ai monté un fsa BB 30, le petit plateau touche la coupelle du cadre "derling"....
LE TWIN DE FRED
beb
Messagede fred le twin de beb » Jeu 21 Avr 2011 18:28
petite precision pour le probleme de beb :
c'est un fsa k-force light BB30, avec un espacement, entre les 2 entretoises du pedalier de 73mm (normal c'est du BB30 vtt), mais sur le spe, une fois les coupelles et roulements mis dans le cadre, il y a 75mm ?
donc, dans le kit du pedalier fsa,il y a une entretoise plus fine, pour avoir env.75mm, mais le souci, est que le pedalier, n'est pas centré et le petit plateau vient toucher le coupelle press fit.
est-ce possible de trouver d'autres entretoises ?
HO!HO!
fred le twin de beb
Messagede beb » Jeu 21 Avr 2011 19:02
voilou
OS BB30 de lightning
http://www.lightningbikes.com/BBcups%20Types.html
reste a voir la dispo!!!!!
LE TWIN DE FRED
beb
Messagede beb » Jeu 21 Avr 2011 19:16
des tofs
Uploaded with ImageShack.us
montage bientot, apres quelques soucis (pedalier, pivot de fourche trop court.....)
LE TWIN DE FRED
beb
Messagede ToMmY! » Ven 22 Avr 2011 21:20
la même...
Problème avec pédalier sur le stump...
je vais devoir revoir mes braquets car le 42/28 semble ne pas s'accorder si bien que ça avec les bases...
ToMmY!
Messagede lemairevtt » Ven 22 Avr 2011 22:56
beb a écrit:voilou
ça à l'air d'être juste des rondelles et des roulements bb30 classique non?
pourquoi tu commandes pas un kit de rondelle FSA ou autre?
lemairevtt
Messagede beb » Sam 23 Avr 2011 11:12
petite montage perso.
avec des entretoises carbone
LE TWIN DE FRED
beb
Messagede belette » Dim 8 Mai 2011 17:46
Mon cadre spé vient de lacher!la base droite donc côté pédalier, à cassée nette en son centre.Direction Sav!!
belette
Messagede XTCalex » Dim 8 Mai 2011 20:02
belette a écrit:Mon cadre spé vient de lacher!la base droite donc côté pédalier, à cassée nette en son centre.Direction Sav!!
Tu n'as pas une photo ? :(
Tu roulais avec un protège base ?
XTCalex
Messagede belette » Lun 9 Mai 2011 16:43
Voici un cliché de la base.
belette
Messagede XTCalex » Lun 9 Mai 2011 17:05
:cry:
Tiens nous au courant pour la garantie... ;)
XTCalex
Messagede ToMmY! » Mar 10 Mai 2011 13:13
Enfin reçu!
petit test de denture avec le pédalier avant de me lancer dans un pédalier plus en rapport avec le "prestige" du cadre
cadre plus confortable que le Gt Zaskar mais je le trouve plus feutré au niveau des accélérations
je continue mes tests sur circuit type...
ToMmY!
Messagede laotseu » Jeu 12 Mai 2011 17:08
Bonsoir,
Est ce que quelqu'un a essayé de monter des plateaux rotor sur son spé avec le dérailleur avant en directmount.
Plateau de 40 et 27 ou 28
Le dérailleur avant étant un S3 est ce que ca passe avec le plateau de 40 ?
Merci de vos éventuelles réponses
laotseu
Messagede lemairevtt » Jeu 12 Mai 2011 17:12
le 40 rond passe j'ai testé mais le 40 rotor est presque un 42 au plus "étiré" donc c'est mort
lemairevtt
Messagede biker29 » Sam 14 Mai 2011 15:54
je vais surement craquer sur le expert carbone pour remplacer mon skin (en gardant mes roues et mes freins)
mais la tds d'origine (350mm de long) est trop courte
est ce que quelqu'un ici a une tds de 400 livrée avec les kit-cadre en stock ?
biker29
Messagede XTCalex » Sam 21 Mai 2011 14:17
UP :mrgreen:
Un beau pédalier S-Works, une tige de selle Woodman Carbo EL et voilà quelques nouvelle0s photos + detail du montage :D
Prochain changement : une pile de compteur :lol:
8-)
XTCalex
Messagede the scaleur » Sam 21 Mai 2011 15:07
Joli ! t'as pensé au dérailleur avant route ? Tu pourrais gagner pas mal de poids.
the scaleur
Utilisateurs parcourant ce forum: JC et 12 invités
