robs a écrit:Je ne vois l'intérêt de le donner avec le sag puisqu'il varie pour chaque pilote...
Normalement non, tu dois régler la fourche pour avoir 20-25% de SAG selon le constructeur
canard974 a écrit:en general ils sont donné pour une certaine longueur de fourche theorique
chez santacruz justement les angles sont donnés avec une longueur donnée donc je pense que pour les autres marques, lors de la conception, les angles sont calculés avec une certaine longueur determinée
canard974 a écrit:bah ca depend de la fourche avec laquelle est concu le cadre, si les ingenieurs travaillent avec pour exemple une fourche de 430 et que ta fourche est plus longue ou plus courte bah voila...
ils sont pas calculés avec des histoires de SAG
mais je pense que cette longueur doit tourné autour de 471mm d'axe a té
ThierryGTLTS a écrit:robs a écrit:Je ne vois l'intérêt de le donner avec le sag puisqu'il varie pour chaque pilote...
Normalement non, tu dois régler la fourche pour avoir 20-25% de SAG selon le constructeur![]()
$eboss a écrit:je crois que je n'ai pas de SAG avec mes réglages![]()
je suis anti sag, sinon mes pédales touchent le sol
ThierryGTLTS a écrit:$eboss a écrit:je crois que je n'ai pas de SAG avec mes réglages![]()
Est-ce que tu utilises bien tous les réglages de ta fourche![]()
Normalement si tu la régles bien, tu mettre du SAG sans soucis.
Ce que proposent Fox et Rock Shox pour les réglages:
1. Pression positive.
2. Pression négative (si réglable bien sûr).
3. Détente toujours après avoir réglé les 2 points précédents.
4. Compression selon tes goûts et ta pratique.
5. A noter que le réglage de 4 peut varier selon les terrains.
6. Refaire le réglage de détente si on a changé 1. ou 4.
7. Les personnes très légères / très lourdes devraient mettre une huile plus fluide / plus visqueuse dans la partie hydraulique.
Sur une fourche de qualité qui dispose des 4 réglages et en modifiant au besoin la viscosité de l'huile, il est toujours possible de mettre du SAG et d'avoir le comportement souhaité.
Bonne soirée.
Thierry
$eboss a écrit:et de coté?
Klarf a écrit:Les serrages rapides tune, met la tête avec la tige carbone à l'opposé du disque
julXTC a écrit:$eboss a écrit:et de coté?
Pouvais pas, trop d'arbuste juste en dessous.
Puis faudra attendre now,je descends ds le 78 jusqu'à dimanche, j'en ferai d'autres lundi
mcfly a écrit:Klarf a écrit:Les serrages rapides tune, met la tête avec la tige carbone à l'opposé du disque
Je ne vois pas le problème de mettre la tète coté disque
canard974 a écrit:le carbone a une capacité thermique tres bonne ce qui fait qu'on s'en sert pour des pieces de friction (disque de freins en F1, aviation etc...)
il apprecie donc tres bien la chaleur surtout si il est brut
Seb-@. a écrit:De toute façon, entre le disque et le serrage il y a le moyeu pour dissiper et entre l'étrier et le serrage il y a carrément le cadre qui doit pas mal isoler... Je ne pense pas qu'il faille trop s'inquiéter pour le serrage dans le cas présent !
$eboss a écrit:julXTC a écrit:$eboss a écrit:et de coté?
et tu ne prends pas ton vélo??
dire que je viens de faire découvrir mes forets à Gambas, il a ridé + de 5h dans les forets....
