Achat XTR 2011
Re: Achat XTR 2011
Messagede christophe91 » Jeu 8 Déc 2011 20:46
biker29 a écrit:
canard974 a écrit:ahhhhhhhh nickel !!!!!!!!!!!!!
et le shifting ?
ca doit envoyer ?
merci !
le shifting en mono, il n'y a pas mieux :lol:
le plateau va bien dessus, j'aurai juste poli le bout des battes pour s'accorder au plateau ;)
le mono c'est juste pour la photo
je vais monter un 26 en plus du 38
Merlin XLM 8 kg 400
christophe91
Re: Achat XTR 2011
Messagede canard974 » Jeu 8 Déc 2011 20:49
ah okok
moi j'ai le 26 m980 pour mon m970 pas encore monté
j'ai pris un stronglight ne sachant pas si le 38 m980 etait compatible
mais la le prochain sa sera celui la je pense
une idée du poids ?
canard974
Re: Achat XTR 2011
Messagede christophe91 » Jeu 8 Déc 2011 20:52
ThierryGTLTS a écrit:Merci pour les photos Christophe.
Mais mon pédalier M970 n'a pas exactement les mêmes branches.
Etrange, je vais investiguer.
sur mes 6 pédaliers M970 les branches sont les mêmes et le diamètre intérieur du 32 M970 est identique au 38 dents 2011.
Pour les cheminées le problème est pratiquement le même quel que soit ton plateau du moment que tu passe en double il te faut des cheminées plus courtes.
Merlin XLM 8 kg 400
christophe91
Re: Achat XTR 2011
Messagede christophe91 » Jeu 8 Déc 2011 20:55
canard974 a écrit:ah okok
une idée du poids ?
environ 80g
Merlin XLM 8 kg 400
christophe91
Re: Achat XTR 2011
Messagede canard974 » Mar 13 Déc 2011 19:26
version double
je regarderai la reference exact
canard974
Re: Achat XTR 2011
Messagede kawaite » Mer 14 Déc 2011 10:21
est il possible de monter manettes, chaine, k7 et derailleur ar et le tout en 10v mais de garder le pedalier avant en 9v?
kawaite
Re: Achat XTR 2011
Messagede thierryll » Mer 14 Déc 2011 11:39
oui
Fabrication selles carbone.
réparation carbone
thierryll
Re: Achat XTR 2011
Messagede kawaite » Mer 14 Déc 2011 11:57
pas de souci de shifting sur les plateaux ou reglages avec la manette gauche sur un derailleur avant 3x9?
kawaite
Re: Achat XTR 2011
Messagede kawaite » Mer 14 Déc 2011 12:00
pour du 3x10 il faut un derailleur chape longue? et en 2x10 chape moyenne?
kawaite
Re: Achat XTR 2011
Messagede thierryll » Mer 14 Déc 2011 12:01
pour moi aucun soucis : manettes 3x10 slx, avant triple (9V) (SLX), arrière XT (10v) et pédalier xtr 970
réparation carbone
thierryll
Re: Achat XTR 2011
Messagede kawaite » Mer 14 Déc 2011 12:07
thanks car comme je dois changer de transmission autant passer sur du 3x10 que je vais mettre en 2x10
kawaite
Re: Achat XTR 2011
Messagede xhala_debru » Mer 14 Déc 2011 13:16
P'tite question:
J'ai acheté un pédalier XTR 2011 30-42 dont je compte virer le 42 car je vais rouler en single speed avec (vélo de 29 pouces, 30 devant je trouve ça pas mal)
Que mettre comme cheminées, les caches prévus pour masquer l'étoile triple sur le modèle 26-38 seraient-ils compatibles?
xhala_debru
Re: Achat XTR 2011
Messagede canard974 » Mer 14 Déc 2011 13:35
bon pour info
sur le xtr, changer la vis de serrage de cable, et celle de serrage du collier, en les remplacant par des vis titane fait gagner 9gr
et les vis de butée ne sont pas en acier
canard974
Re: Achat XTR 2011
Messagede kawaite » Jeu 15 Déc 2011 11:41
pour du triple il faut chape longue? et du double chape moyenne?mais est ce qu'une chape longue va aussi sur du double?
kawaite
Re: Achat XTR 2011
Messagede Di@bl0 » Jeu 15 Déc 2011 12:28
canard974 a écrit:bon pour info
9g de gain sur ces 2 vis, ça me parait beaucoup...
Par contre, tu peux mettre de l'alu à ces endroits là, sans soucis.
kawaite a écrit:pour du triple il faut chape longue? et du double chape moyenne?mais est ce qu'une chape longue va aussi sur du double?
Pour savoir ça, il faut que tu calcul ta capacité :
Capacité totale = (grand plateau - petit plateau) + (grand pignon - petit pignon).
Après, tu n'a plus qu'a te renseigner sur la capacité des dérailleurs en fonction des chapes (diffère suivant les marques...) pour avoir une capacité au moins égale au calcul...
Si tu veux prendre des risques, tu peux mettre moins, mais si tu croise par erreur, aiiee
Di@bl0
Re: Achat XTR 2011
Messagede ThierryGTLTS » Jeu 15 Déc 2011 12:31
Une chape longue ira sur du double, mais avec moins de force de rappel du resort, puisque plus grand bras de levier.
Maintenant, avec une K7 11-32, une chape moyenne va pour tout sauf peut-être pour des croisement extrêmes normalement non utilisés :!: :!: :!:
Mieux, avec une K7 11-27 ou 11-28, tu peux mettre une chape courte (route Sram), même en triple.
Bonne journée.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: Achat XTR 2011
Messagede canard974 » Jeu 15 Déc 2011 12:37
j'avais 2 vis restant d'un sram red
et puis il fesait 131 gr avec les vis d'origine
et 122gr avec vis ti
canard974
Re: Achat XTR 2011
Messagede kawaite » Jeu 15 Déc 2011 12:53
je souhaite utiliser une K7 11-36 en triple et pra la suite passer en double!il vaudrai mieux je prenne une chape longue?
kawaite
Re: Achat XTR 2011
Messagede Di@bl0 » Jeu 15 Déc 2011 13:40
ah oui, sans hésiter
Di@bl0
Re: Achat XTR 2011
Messagede Ruzakruzak » Jeu 15 Déc 2011 13:58
kawaite a écrit:je souhaite utiliser une K7 11-36 en triple et pra la suite passer en double!il vaudrai mieux je prenne une chape longue?
Oui.
Ruzakruzak
Re: Achat XTR 2011
Messagede kawaite » Jeu 15 Déc 2011 13:58
meme pour le passage futur en double?
kawaite
Re: Achat XTR 2011
Messagede Waou » Sam 17 Déc 2011 13:53
Une chape moyenne avec un pédalier triple, ça passe, mais il faudra que tu fasses très attention à ne pas croiser grand plateau / grand pignon. Sinon la chape risque de faire "CRAC"...
Mais si tu n'as pas tendance à croiser à l'extrême, alors prend une chape moyenne, ça t'évitera de racheter un nouveau dérailleur arrière lors de ton passage en double plateau :idea:
Waou
Re: Achat XTR 2011
Messagede LaurentM2000 » Sam 17 Déc 2011 22:37
Bonsoir,
Existe-t-il des rotors XTR en version 6 trous? J'avais vu une photo sur un mag. légendée comme du XTR, mais je me demande s'il ne s'agissait pas d'un XT qui lui, existe bien dans les 2 versions, center lock et 6 trous, il me semble
D'ailleurs, Y a-t-il de grosse différences entre les rotors XT et XTR?
Laurent
LaurentM2000
Re: Achat XTR 2011
Messagede GrandesRoues » Dim 18 Déc 2011 11:17
non.
J'ai des xt 6 trous et des xtr, la piste de frottement est la même.
Par ailleurs je roule en ce moment en XT, et il fonctionne exactement comme mes xtr trail. Y a juste le poids et le fait que ça fasse un gros patté au niveau du levier qui change.
admin de:
29"ers http://29pouces.com
GrandesRoues
Re: Achat XTR 2011
Messagede Mich59 » Lun 19 Déc 2011 17:44
GrandesRoues a écrit:non.
As tu pu mesurer la différence de poids entre XT et XTR?
le gros patté???
Mich59
Re: Achat XTR 2011
Messagede bibi-rider8 » Mar 27 Déc 2011 18:59
bibi-rider8
Re: Achat XTR 2011
Messagede zigzag » Lun 2 Jan 2012 09:22
Est ce qu'un dérailleur AR 2012 en 10V est compatible commande XT 9V ?
Moi je pense que oui, du moment que le ratio de tirage est le même.
FM015 RSONIC finalisé: ICI
Traversée du Queyras en VTT et en 6 jours: ICI
Stumpjumper FSR Elite Carbone ICI
zigzag
Re: Achat XTR 2011
Messagede ubo » Lun 2 Jan 2012 09:53
pour la 10000ième fois non
Re: Achat XTR 2011
Messagede zigzag » Lun 2 Jan 2012 10:14
ubo a écrit:pour la 10000ième fois non
Merci Ubo mais ce n'est pas clair pour moi.
Je vais quand même essayer :mrgreen:
zigzag
Re: Achat XTR 2011
Messagede valino » Lun 2 Jan 2012 10:17
erreur 7679eme fois au maxi ....
valino
