jonathanmf a écrit:Après de nombreuses tendinites à cause de la CAP, et visiblement des différences d'appuis en vélo entre mes deux jambes, mon médecin m'a envoyé faire des radios. Résultat jambe gauche plus petite de 2,1cm. Malheureusement, je ne sais pas si le problème vient du tibia ou d'autre part (seulement qu'une jambe est plus grande de 21mm). Sans savoir cela (vu qu'une personne au dessus a visiblement presque le même problème) quel est le meilleur moyen pour rétablir ça. J'ai beau essayé de comprendre vos explications, j'avoue être un peu perdu avec tout ce vocabulaire.
Merci d'avance pour votre aide!
Jonathan
Il faut savoir quelle partie de la jambe est différente ? Tibia ou Femur
Ensuite il faut soit caler entre chaussure et cale jusqu'à 60% de la différence , soit mettre deux manivelles différentes ( problème' sur long de fémur ), soit en plus combiner avec des chaussures et pédales différentes pour compenser environ 10+5 =15 mm soit une différence de 25mm ..sur le corps humain.
  Étant à l'étranger, je verrais ça à mon retour sur Paris pour régler ça une fois pour toute.
