tension arterielle
tension arterielle
Messagede mickey » Ven 14 Sep 2007 08:08
lors d'un test à l'effort, et pendant l'effort maximal ma tension est monté à 17. le cardiologue me dis que normalement à cet effort la tension doit etre de 23 voir 24. je ne sais pas s'il parlait de sportif, de sédentaire ou de tout le monde.
Et vous à combien montez-vous à l'effort :?:
mickey
Messagede rickyfirst » Ven 14 Sep 2007 08:18
22 pour ma pomme. Il me semble aussi que 17 est un peu faible
Messagede mickey » Ven 14 Sep 2007 08:50
au repos je suis à 11.
il me semble qu'une si base tension à l'effort (17) permet de ne pas trop mettre (c'est le cas de le dire) l'organisme sous pression.
mais il me semble que pour une perf c'est pas du tout bon;
quoi que peut etre d'un individu a un autre ca ne veut rien dire ?
peut etre quelqu'un connait-il suffisament le sujet pour approfondir ?
mickey
Messagede toupenet » Ven 14 Sep 2007 10:26
12 ou 13 au repos et 26 lors d'un test d'effort.
Mais la maxi est redescendu très vite une fois l'effort coupé.
Le cardiologue m'avait dit de surveiller ça.
Mais en laboratoire, il fait chaud, pas de vent et je sais que je peux me mettre plus qu'à fond. L'oxygène est là pour me remettre en route si je tombe dans les pommes.
D'ailleurs depuis que je passe mes tests au même endroit, le cardiologue ne me fait plus monter à fond lors du test. Il me stoppe avant la fin.
Selon lui, il n'est plus nécessaire de se mettre à fond.
Il analyse les courbes du coeur et des échanges gazeux.
Mon dernier test en février = VO2 70 ml / maxi 208 / tension max 26
Je fais 1, 78 m pour 70 kilo (10% de masse grasse) et j'ai 38 ans. Et je ne suis plus coureur.
toupenet
Messagede mickey » Ven 14 Sep 2007 12:19
y a pas assez de reponses pour en tirer quoi que ce soit, mais vous etes tous les 2 largement au dessus en pression. Ca corespond pour l'instant à ce que me disait mon cardiologue.
ce qui fait peur, c'est qu'il y a gas au boulot (des sédentaires) qui ont toute la journée la pression arterielle que j'ai en plein effort. :shock:
mickey
Messagede toupenet » Ven 14 Sep 2007 12:45
Ma femme a une tension artérielle élevée.
Surtout la minima.
Elle est sous béta-bloquant et elle prend en plus un antihypertenseur.
Depuis 5 ans elle va beaucoup mieux.
toupenet
Re: tension arterielle
Messagede JFD_ » Jeu 27 Sep 2007 12:18
mickey a écrit:Et vous à combien montez-vous à l'effort :?:
11-12/7-8 au repos, 23/10 à la PMA pour ce qui me concerne (39,xxx ans). Je retouve une valeur de 13/8 au bout de 4-5 minutes après avoir coupé l'effort.
mickey a écrit:.../...ce qui fait peur, c'est qu'il y a gas au boulot (des sédentaires) qui ont toute la journée la pression arterielle que j'ai en plein effort. :shock:
Euh, là, ils risquent gros tes collègues de taf....
JFD_
Messagede tango » Jeu 11 Oct 2007 08:29
26 à l'effort(+-170) avec arrêt de test pour manque d'étanchéité de mon système sanguin :lol: après faut me remettre du sang
tango
Messagede mickey » Jeu 11 Oct 2007 11:55
:shock: :(
mickey
Messagede ber » Jeu 11 Oct 2007 11:58
toupenet a écrit:Ma femme a une tension artérielle élevée.
Surtout la minima.
les béta-bloquants sont des antihypertenseurs
ber
Messagede tango » Jeu 11 Oct 2007 12:05
Surtout la minima.
oui en plus c'est des vraies m**** et tu peux pas prendre n'importe quoi pour un sportif dont le coeur bat très bas
tango
Messagede toupenet » Jeu 11 Oct 2007 12:34
Elle prend du Cotareg et du propanolol.
Les deux tous les jours depuis plusieurs années.
Mais elle va à merveille depuis 1 an.
toupenet
Messagede d@vy » Dim 11 Nov 2007 11:43
Test d’effort: 22
Test avec VO2max et détermination des seuils…: 21 (au repos autour de 12).
Un peu étonné de ces valeurs élevées, le cardiologue m’a répondu qu’il est tout à fait normal que la tension monte à 22.
d@vy
Messagede JFD_ » Dim 11 Nov 2007 23:10
C'est effectivement tout à fait normal. Ce qu'il faut regarder au niveau de la mesure de la TA, c'est la valeur diastolique. Autant la première valeur peut monter très haut, autant il faut que la seconde valeur reste quasi stable. Par exemple, si au repos, tu as 11/7, il faudrait par exemple qu'à 100%, tu aies un 22/10. Si jamais tu as 22/16, c'est là que c'est mauvais et révèle un souci.
JFD_
