Garmin Edge 500
Re: Garmin Edge 500
Messagede nikkls » Mar 11 Jan 2011 22:46
Merci Edokoi pour ton analyse et ton petit récapitulatif de ce sujet.
Question aux utilisateurs de Garmin Training Center,lorsque je me connecte pour analyser ma sortie,la vitesse est exprimée en miles,alors que j'ai bien rentré la vitesse métrique dans le menu du compteur.
Est ce normal ou avez-vous une astuce pour remédier à ça?
merci.
nikkls
Re: Garmin Edge 500
Messagede samueldenis » Mar 11 Jan 2011 22:47
Faut paramétrer le logiciel aussi!
http://samvelo.canalblog.com
samueldenis
Re: Garmin Edge 500
Messagede nikkls » Mar 11 Jan 2011 23:18
Salut Sam,
modification effectuée,merci.
je n'avais pas vu les champs de modification et ça me paraissait logique qu'en mettant le système métrique dans le compteur que les données restent les mêmes lors de l'importation.
nikkls
Re: Garmin Edge 500
Messagede okrieger » Sam 15 Jan 2011 19:22
Je voulais juste faire part de mon expérience positive avec le SAV Garmin. J'ai acheté en Décembre un ensemble capteur de cadence/vitesse supplémentaire pour mon second vélo mais au déballage, il ne marchait pas.
Passé les fêtes de fin d'année, j'ai fait une demande de retour sur le site de Garmin Suisse, envoyé l'ensemble chez Garmin le vendredi soir et reçu un ensemble neuf le Mercredi a la maison. Plutôt impressionnant.
-Olivier
A. Einstein: "Imagination is more important than knowledge."
okrieger
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Sam 15 Jan 2011 22:18
Cool... j'espère qu'ils seront aussi rapides pour le SAV de mon écran fendu :)
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Jeu 20 Jan 2011 13:32
bon ben verdict du SAV (pas surprenant, mais j'avais le droit de rêver) : choc donc hors garantie...
115€ la réparation (port inclus) ça fait un peu mal au c*, même si d'après le devis c'est un échange pur et simple (l'écran n'est pas réparable) :(
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Jeu 20 Jan 2011 13:56
Je n'arrive pas a mettre a jour les zones de puissance dans le Edge. Je fais les modifs dans Garmin connect (seul endroit que j'ai trouve pour pouvoir modifier les zones de puissance) mais ca ne met pas a jour le Edge 500....
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Jeu 20 Jan 2011 14:07
OK, je reponds a ma propre question. Quand on modifie les donnees du profil sur le site Garmin il faut ensuite appuyer sur le bouton "envoyer sur le device" dans la colonne de gauche et c'est bon. Il aurait ete plus simple de pouvoir modifier directement les valeurs sur le edge. Enfin bref.
Re: Garmin Edge 500
Messagede EdoKoi » Jeu 20 Jan 2011 18:41
Petite suite, ça fait une dizaine de jour que j'utilise la fonction "entraînement" de l'edge pour mes séances de HT. Je passe par GTC pour les rédiger, c'est assez rapides et à l'usage c'est top. On peut vraiment tout paramètrer (cadence, bpm, vitesse, plages) et on peut même noter ces phases comme on le désire, par exemple : "A fond !" :mrgreen:
Cependant, je rencontre quelques soucis, que j'ai contourné jusqu'à présent mais qui commencent à me peser :? :
- Quand je planifie mes séances dans des intervalles de bpm perso, je rentre les valeurs manuellement, par exemple : entre 150 et 160. Lorsque je le transfère sur l'edge, tous les "1" ont disparu; c'est-à-dire que ma plage de travail est passée à "entre 50 et 60" :o Du coup je suis obligée de modifier l'entraînement directement sur l'edge et d'ajouter des "1" partout :roll: une solution, bug connu ?
- Comment faire pour transférer un seul entraînement à partir de GTC (quand il y en a déjà plusieurs qui sont préparés) vers le Edge ? Car à chaque fois, il me les re-transfère tous. Bilan : non seulement ça prend plus de temps, mais en prime ça "écrase" les données qui sont déjà dans l'edge, et ça me renvoit au premier point dont je parlais :arrow: je suis obligée de re-modifier toutes les valeurs de bpm de tous les entraînements :!:
EdoKoi
Re: Garmin Edge 500
Messagede charmette1261 » Jeu 20 Jan 2011 19:05
albator83 a écrit:bon ben verdict du SAV (pas surprenant, mais j'avais le droit de rêver) : choc donc hors garantie...
J'ai eu le meme soucis avec un 705 et le sav idem
charmette1261
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Jeu 20 Jan 2011 21:44
yep je ferai plus attention la prochaine fois, quitte à le mettre dans une housse chaque fois qu'il n'est pas sur le vélo.
en attendant il me manque lors des sorties... c'est qu'on s'habitue vite à ces bêtes-là :)
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Ven 21 Jan 2011 17:34
EdoKoi a écrit:Petite suite, ça fait une dizaine de jour que j'utilise la fonction "entraînement" de l'edge pour mes séances de HT. Je passe par GTC pour les rédiger, c'est assez rapides et à l'usage c'est top. On peut vraiment tout paramètrer (cadence, bpm, vitesse, plages) et on peut même noter ces phases comme on le désire, par exemple : "A fond !" :mrgreen:
Ca a l'air efectivement tres penible.... Je n'utilise pas cette fonction pour l'instant...
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Ven 21 Jan 2011 17:35
Je rencontre un truc bizzare avec Garmin Connect. Je n'ai pas de capteur de cadence, par contre toutes mes rides Garmin Connect me met un graphe de cadence :geek: Bizzare non ?
Re: Garmin Edge 500
Messagede ksyrium02 » Ven 21 Jan 2011 17:57
LionelB a écrit:Je rencontre un truc bizzare avec Garmin Connect. Je n'ai pas de capteur de cadence, par contre toutes mes rides Garmin Connect me met un graphe de cadence :geek: Bizzare non ?
As tu vérifié les réglages ?
Sinon, dans tes réglages vélo, tu as sélectionné quoi comme type de capteur ?
- capteur de vit/cadence
- capteur de vitesse
- capteur de cad.
- ou capteurs cad et vit ?
Si tu n'as qu'un capteur de vitesse (ou même sans capteur) monté sur le vélo, veilles à ne pas avoir sélectionné les options 1,2 ou 3...
ksyrium02
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Ven 21 Jan 2011 18:11
Je n'ai qu'un capteur de puissance. Pas de capteur de vitesse et pas de capteur de vitesse. Il ne sont donc pas selectiones....
Re: Garmin Edge 500
Messagede EdoKoi » Ven 21 Jan 2011 18:27
Tu m'as mis le doute alors je viens d'aller vérifier sur Garmin Connect, mais je n'ai aucune valeur de cadence affichée :idea:
Sinon ça marche bien le powertapp avec l'egde 500 ? :ugeek:
EdoKoi
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Ven 21 Jan 2011 18:42
j'ai roulé avec 3/4 personnes qui ont cette combinaison... ils ne s'en plaignaient pas :)
curieux ce souci avec GC : et ton capteur de puissance est bien reconnu LionelB ? (des fois que le Edge se mélange les crayons)
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Ven 21 Jan 2011 18:50
Powertap+Edge500 pas de probleme (3 sorties pour l'instant), c'est reconnu est 2 sec.
J'ai envoye un email a Garmin pour la cadence.
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Ven 21 Jan 2011 21:27
OK, apres qq echange sur WW, il semble que ce soit le Powertap qui donne une estimation de la cadence pour le calcul de la puissance et en plus il parrait que c'est assez precis.. Tres cool !
Re: Garmin Edge 500
Messagede ksyrium02 » Ven 21 Jan 2011 22:19
LionelB a écrit:OK, apres qq echange sur WW, il semble que ce soit le Powertap qui donne une estimation de la cadence pour le calcul de la puissance et en plus il parrait que c'est assez precis.. Tres cool !
Oui, je te confirme que le PT envoie les données de cadence au compteur (garmin, joule, etc).
Pour ce faire, il repère les "impulsions" que tu donnes en pédalant... ce qui pourrait bien expliquer pourquoi les données de cadence sont plus fiables quand tu appuis franchement sur les pédales. Si tu roulottes tranquillement à 100tpm en i1, tes données ne seront pas fiables.
La puissance que ton moyeu te donne n'est que le résultat du couple appliqué par la vitesse de rotation...
ksyrium02
Re: Garmin Edge 500
Messagede pascalb » Ven 21 Jan 2011 22:27
Un copain m'avait prêté son Powertap, et la cadence indiquée sur le compteur Cervo (le jaune) était exactement la même que celle indiquée par mon compteur avec capteur de cadence. La méthode de calcul utilisée (il se base sur les à-coup de puissance suite à l'alternance jambe droite/jambe gauche) est très fiable. D'ailleurs le Cervo indique aussi la vitesse instantanée de manière aussi précise et cela sans aucun capteur! La précision m'avait bluffé. Est-ce qu'avec le Edge500, c'est aussi précis ?
pascalb
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Ven 21 Jan 2011 22:38
il semblerait que oui... vu que la source des données est là même ;)
info intéressante en tout cas.
Re: Garmin Edge 500
Messagede Anophee » Ven 21 Jan 2011 22:54
la cadence mesurée par le powertap est juste
par contre il met du temps (qq secondes) pour l'actualisé
si tu fais 5 sec. à 120 rpm et que tu redescends immédiatement à 80 rpm, le powertap va jamais afficher que tu as fais 5 sec. à 120 rpm et afficher 80 rpm, alors qu'avec un capteur de cadence il aurait affiché qqch pendant ces 5 sec.
Dans la vie, ce qui compte ce n'est pas les actes accomplis, mais la façon dont on les assume.
Anophee
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Sam 22 Jan 2011 08:23
Pour l'instant je n'avais pas affiche la cadence en direct. Je la regarde sur les graphs et ca a l'air tres correct. Bonne surprise pour moi cette cadence integree au Powertap.
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Mar 25 Jan 2011 16:40
Apres 2 semaines d'utilisation je suis tres content du Edge 500. J'apprecie en particulier le fait d'avoir virer tous les capteurs de mes roues et de mes fourches. Du cout j'ai un CS400 et 3 Cateye Strada wireless en rab!
Je trouve que la ceinture carqiaque marche bien mieux que la Polar (qui parfoit prenait du temps a capter correctement quand elle etait seche).
Je viens de me commander 2 montures plastiques supplementaire ainsi que la ceinture souple pour voir ce qu'elle donne.
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Mar 25 Jan 2011 21:34
même ressenti pour la ceinture (souple) : sèche aucun souci de reconnaissance, et plus agréable à porter que la Wearlink Polar :)
Re: Garmin Edge 500
Messagede lolo1 » Mer 26 Jan 2011 08:44
+1 pour la ceinture souple , j'adore aussi !!
Manque plus qu'a récuperer ma cadence qui a pris l'eau et c'est bon. Ha oui j'oubliais et mon capteur de puissance mais ca c'est pas encore gagné pour la livraison avec ce que je leur ai demandé ...
lolo1
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Lun 31 Jan 2011 17:03
Quel logiciel utiliser pour creer des seances avec des plages de puissance sur le Edge 500? GTC ne permet de faire que des plages de frequence cardiaques.....
Re: Garmin Edge 500
Messagede samueldenis » Mar 1 Fév 2011 23:20
Petite question, pour supprimer une séance afin de faire de la place, faut supprimer quels fichiers dans quel dossier?? Car j'ai viré tous les .fit et j'ai donc du tout reparamétrer... :mrgreen:
samueldenis
Re: Garmin Edge 500
Messagede jfklatovsky » Mar 1 Fév 2011 23:30
Dans le fichier activités, tu supprimes les fichiers.
Ils sont datés d'ailleurs.
jfklatovsky
Utilisateurs parcourant ce forum: Nico22100 et 6 invités
