Garmin Edge 500
Re: Garmin Edge 500
Messagede Fireblade07 » Ven 22 Avr 2011 12:32
Salut Lionel,
Est-il possible de changer l'echelle d'affichage du profil? Il me semble qu'a un moment mon Edge a change d'echelle seul... L'echelle par defaut me donnait simplement le profil des 200m a venir, je prefererai les 2km a venir...
Je n'ai pas rencontré ce souci, je voyais le profil suffisamment à l'avance. Je ne suis pas sur, mais lorsque tu choisi "effectuer le parcours" tu peux également afficher le profil ou la carte. Si tu choisis de voir le profil tu peux "zoomer", peut être que tu détermine l'échelle à ce moment?
- Est-il possible de modifier les champs qui s'affichent au dessus du denivele? Car les champs par defaut ne sont pas vraiment utiles
Je ne pense pas.
Sinon quand j'ai telecharger le TCX depuis BikeRouteToaster j'ai mis de signaler les changements de direction 200m avant (reglage standard) dans la plupart des cas le garmin me dit qu'il faut tourner juste au virage et dans certains cas apres le virage :roll: Quel est le reglages ideal de distance?
J'ai eu ce souci, je pense que cela dépend de la réception du signal GPS. Avant un intersection j'affiche la trace, comme cela je vois où aller.
Derniere question, est-il possible avec BRT de creer des points chauds (genre ravitaillement dans 5km) que la Garmin affiche?
Pas encore essayer, mais lorsque tu dans Course Creator, tu as différent onglets (map...), tu cliques sur Cue Sheet, et là tu peux indiquer le sommet d'un col, un sprint, nourriture...
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Mar 26 Avr 2011 17:30
à traîner sur ce forum et VO²cycling je ne sais plus si ça a été dit ici...
visiblement pour ceux qui ont un Powertap le capteur de cadence/vitesse est superflu, vu qu'il y en a un dans le moyeu PT (reconnu parfaitement par le Edge 500).
ça semble moins précis/réactif en temps réel que le capteur GSC10 idoine, mais pour des valeurs lissées c'est tout à fait correct... à voir à l'usage, mais pour les fans de la puissance c'est une fonctionnalité intéressante :-)
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Mar 26 Avr 2011 17:53
Tout a fait. J'ai un powertap et je confirme.
Re: Garmin Edge 500
Messagede charmette1261 » Mar 26 Avr 2011 19:02
si tu veux vraiment bosser la cadence, en instantanné c'est pas top 8-)
charmette1261
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Mar 26 Avr 2011 19:10
Ouai, 2 second d'ecart en gros. Donc si tu veux changer ta cadence toutes les 2 seconds c'est un probleme ;)
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Mar 26 Avr 2011 20:59
la cadence je la bosse sur HT, et encore... mes genoux supportent bien mal les séances de force.
la fonctionnalité ne me manque pas, d'ailleurs j'ai enlevé l'affichage sur le Garmin :-)
Re: Garmin Edge 500
Messagede phils586 » Mer 4 Mai 2011 12:53
bonjour,
est-il possible de créer, comme avec le Polar CS600, des programmes d'entraînement par intervalles?
(sans devoir relancer à chaque fois la partie commune travail/repos)
merci.
phils586
Re: Garmin Edge 500
Messagede cannon » Mer 4 Mai 2011 13:30
Petite question : j'avais des problèmes de vitesse instantanée en passant sous les feuillus (vitesse qui chute et qui oscille), et donc j'ai ajouté le capteur de vitesse et cadence.
Et la vitesse n'est toujours pas constante. Comment faire pour qu'il prenne en compte la vitesse du capteur et pas celle du GPS?
cannon
Re: Garmin Edge 500
Messagede charmette1261 » Mer 4 Mai 2011 13:36
phils586 a écrit:bonjour,
merci.
oui ;)
charmette1261
Re: Garmin Edge 500
Messagede phils586 » Mer 4 Mai 2011 14:35
merci, charmette
phils586
Re: Garmin Edge 500
Messagede rickyfirst » Mer 4 Mai 2011 15:03
cannon a écrit:Petite question : j'avais des problèmes de vitesse instantanée en passant sous les feuillus (vitesse qui chute et qui oscille), et donc j'ai ajouté le capteur de vitesse et cadence.
Tu mets le GPS en off.
Re: Garmin Edge 500
Messagede Fireblade07 » Mer 4 Mai 2011 15:08
As tu couplé ton capteur de cadence avec ton Edge?? Lorsque le capteur est installé, il est prioritaire par rapport au GPS pour les données vitesse, distance...
Re: Garmin Edge 500
Messagede cannon » Mer 4 Mai 2011 15:29
Il détecte le capteur et m'indique la fréquence, donc je pense que c'est bon. Je vais quand même vérifier le bon fonctionnement du capteur en le resetant et en vérifiant avec les leds.
cannon
Re: Garmin Edge 500
Messagede rickyfirst » Mer 4 Mai 2011 15:37
cannon a écrit:Il détecte le capteur et m'indique la fréquence, donc je pense que c'est bon. Je vais quand même vérifier le bon fonctionnement du capteur en le resetant et en vérifiant avec les leds.
Comme dit ci-dessus, tu mets le GPS en mode désactivé.
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tato71 » Mer 4 Mai 2011 16:34
Je ne pense pas que déactiver le mode GPS soit la solution car dans ce cas il n'enregistrera plus les positions GPS ce qui serait dommage
J'ai le capteur vitesse/cadence et le mode GPS activé et cela fonctionne correctement
je n'ai jamais observé de variation excessive de la vitesse mais je n'ai pas tout le temps les yeux sur le Edge.
Si j''y pense j'essayerai de regarder lorsque je rencontrerai des conditions similaires.
Cannondale Synapse Hi-Mod *** Edge 500 *** Sportracks et CartoExploreur3
Tato71
Re: Garmin Edge 500
Messagede cannon » Jeu 5 Mai 2011 08:42
J'ai vérifié hier que mon capteur fonctionnait bien, en coupant le GPS. La vitesse s'affichait lorsque je faisais tourner la roue.
Je vais maintenant regarder à nouveau lors d'une prochaine sortie.
cannon
Re: Garmin Edge 500
Messagede Bugrider » Mar 17 Mai 2011 10:52
Bonjour a tous,
Je viens d'avoir un edge 500 et j'aimerais savoir comment je dois faire pour enregistrer un circuit (+/- 5km)
Et quand je ferais plusieurs tour de celui ci, le gps saurât me mettre les temps au tour ?
Bugrider
Re: Garmin Edge 500
Messagede rickyfirst » Mar 17 Mai 2011 13:20
Bugrider a écrit:Bonjour a tous,
Fonction autolap. Paramétrable à la distance au temps et à la position.
Re: Garmin Edge 500
Messagede charmette1261 » Mar 17 Mai 2011 16:32
pas au temps malheureusement :(
charmette1261
Re: Garmin Edge 500
Messagede rickyfirst » Mar 17 Mai 2011 19:29
juste pas de possibilité au temps :oops:
Re: Garmin Edge 500
Messagede Bugrider » Mer 18 Mai 2011 18:36
Nickel j'y suis arrivé :D merci :)
Nouvelle question :D J'ai des traces sur O2bikers quand je les ouvres j'ai des chiffres et lettres ....
Comment je doit faire pour mettre ca sur mon Edge 500 ? et quel format est compatible avec celui ci ?
desolé pour toute ces questions :D
Bugrider
Re: Garmin Edge 500
Messagede Fireblade07 » Mer 18 Mai 2011 19:02
Question à 2 balles, je souhaite mettre un capteur de vitesse/cadence sur mon vélo de CLM. Cela nécessite t'il de paramétrer l'Edge 500 pour 2 vélos?? Ou peut on simplement passer d'un vélo à l'autre (et donc d'un capteur à l'autre) sans souci et sans réglage??
Re: Garmin Edge 500
Messagede samueldenis » Mer 18 Mai 2011 19:24
Fireblade07 a écrit:Question à 2 balles, je souhaite mettre un capteur de vitesse/cadence sur mon vélo de CLM. Cela nécessite t'il de paramétrer l'Edge 500 pour 2 vélos?? Ou peut on simplement passer d'un vélo à l'autre (et donc d'un capteur à l'autre) sans souci et sans réglage??
Je pense qu'il faut paramétrer. Je roulais avec un capteur et après changement de roue en course, plus de vitesse. Il a fallu que je repasse manuellement en version GPS.
http://samvelo.canalblog.com
samueldenis
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Mer 18 Mai 2011 20:13
je confirme ;)
Re: Garmin Edge 500
Messagede phil m » Mer 18 Mai 2011 20:39
appuyer sur stop et le relancer
phil m
Re: Garmin Edge 500
Messagede Fireblade07 » Mer 18 Mai 2011 20:54
Merci Samuel! Autre question alors : Comment fais tu pour :
phil m une explication est la bienvenue car
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Mer 18 Mai 2011 21:06
Aujourd'hui sur ma longue sortie de 175km j'avais le parcours dans le Edge rentre sur BRT. Conclusion ca plantait sans arret lorsque j'allias sur l'ecran "profil". Ca l'a fait 3 fois (la Garmin s'etait). Quand on ralume on a rien perdu mais bon assez decu par ce mode en fait.
Re: Garmin Edge 500
Messagede Bugrider » Jeu 19 Mai 2011 09:40
avec quoi vous rentré vos trace dans le gps ? j'ai une gpx de O2bikers
j essaye avec garmin connect, il ne veut pas .. avec training center, ca l importe puis plus de tra ce d elle dans le logiciel ni sur l apreille ... HELP :D
Bugrider
Re: Garmin Edge 500
Messagede rickyfirst » Jeu 19 Mai 2011 09:58
je n'ai pas utiliser le guidage sur le edge 500 mais je peux te dire que la fonction recherche va directement te conduire sur les échanges à propos de trace.
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Jeu 19 Mai 2011 10:14
Bike Route Toaster a exporter directement en TCX sur le Edge. Comme dit plus haut ca marche quand meme pas super.
