de Merri » Mer 25 Nov 2015 15:16
- Taille du cycliste : 1m80
- Poids : 70
- Pratique : route / triathlon
- Kilométrage : 8000/an
- But de la recherche : Bonjour,
Je viens d'acquérir un pédalier Storck Power Arms pour monter sur un ancien Cannondale Multisport. Je recherche un bdp axe carré en titane. Le pédalier semble être au standard JIS sur le descriptif technique. J'ai un boîtier Spécialités TA Axix en 107mm, standard ISO. Il est trop court : les manivelles frottent les cuvettes. Par contre, l'axe semble rentrer de façon optimale dans les manivelles. Ma question est donc la suivante : Est-ce que quelqu'un peut confirmer que le pédalier est au standard JIS ? Est-il malgré tout possible de le monter sur un axe ISO ? Je ne voudrais pas me tromper lors de la commande, étant donné le tarif des bdp...
Merci !
Merri
de martinst4 » Dim 29 Nov 2015 19:01
La doc Storck indique que le 130 Shimano est un JIS, et donne 102mm de largeur d'axe. Etonnant que le 107 soit trop court, par contre il te faut un boitier JIS sous peine de desserrage. Donc pas de Spé TA, je crois que White Industries fait en JIS.
martinst4
de Merri » Mar 1 Déc 2015 22:30
Super, merci. C'est en effet étonnant que le 107mm ne passe pas, même si l'axe est au standard ISO. Je vais acheter un boîtier JIS, en longueur 110 je pense.
Merri
